Grappig die lange termijn. Het kan max 16 graden worden of 34.
Altijd daar, zelden hier
Den Helder, Heino en Terschelling en misschien nog meer stations nu al op een dagrecord
https://www.wetterzentrale.de/extremes_ ... eem=X_T10N
Terschelling met 5,1 op een decaderecord. Zal na 2 uur misschien weer verbeterd worden
Re: Koude nacht
Flink aantal nieuwe dagrecords. Eelde nu het laagst. Kan misschien nog iets zakken op een aantal plaatsen maar niet veel meer. Zonnetje komt er aan.Koos schreef: ↑29-07-2020 10:16Komende nacht valt de wind verder weg en is het helemaal opgeklaard. Vooral in het noordoosten zal de temperatuur nog een keer flink dalen. Voor Eelde betekent dit de 15e (en misschien wel de 16e, als de temperatuur voor 0200 uur < 10 °C wordt) nacht met een minimum lager dan 10 °C.
Morgen dan in de hele zuidelijke helft een zomerse dag met veel zon. In het noorden ook al lekker hoor met 22-24 °C
Terschelling een maandrecord. Straks eens verder kijken voor wat meer cijfers
https://www.wetterzentrale.de/extremes_ ... =3&maand=7
Kijk Koos, de modellen ontwakenGerben schreef: ↑29-07-2020 20:46Zullen we het dan ook niet meer over die nulwaardekaart van jou hebben!?Koos schreef: ↑29-07-2020 20:40Ik ga er van uit dat zaterdag een enorme zomperd op jouw rekening wordt bijgeschreven Gerben. Het gaat nergens kletsnat worden. En dan moet je niet komen met "het is naar voren geschoven" of iets in die trant, want dat is je reinste flauwekul. Dan had je dat direct kunnen vertellen aan ons.
Oh ja, en dan nog 1 voorbeeldje...al die nachten dat je erg ver van de waarheid verwijderd was met de minimumtemperatuur praten we niet meer over....
"Modelbeoordeling en onzekerheden:
Tot en met dinsdag 4 augustus is de spreiding in de pluim mbt de verschillende parameters betrekkelijk klein. Zaterdag wordt de warme lucht (tijdelijk) verdreven. Daar vooruit kunnen de temperaturen in het oosten nog oplopen tot ca. 30 graden. In het westen wordt op de passage van de vore weinig neerslag verwacht, in het oosten is de neerslagkans in deze run echter opgelopen tot 70%. Neerslag zal dan waarschijnlijk vallen in de vorm van enkele (stevige) buien gezien de CAPE waarden van tussen de 500 en 1000 J/kg."
Mooie omegablokkade bij GEM
Van mij hoeft die hitte ook niet.
Hoe zit het met het spoedig verdwijnen van het ijs in de Hudson Baai Koos?
Analyse en prognose KNMI 30 juli
Guidance meerdaagse
Geldig van zaterdag 01 augustus tot donderdag 13 augustus
Synoptische ontwikkeling:
Een vore trekt zaterdag oostwaarts over het land. Aanvankelijk is voor de vore uit sprake van aanvoer van warme lucht, na passage is er sprake van een zonale stroming en stroomt maritiem polaire lucht uit over onze omgeving. Storingen kunnen daarna onze omgeving af en toe bereiken, wegens de nabijheid van een rug vanuit het Azorenhoog zal dit meest in afgezwakte vorm zijn. Op hoogte is er aanvankelijk sprake van een rug die zondag oostwaarts beweegt waarna het bovenluchtpatroon cyclonaal wordt en de bovenlucht geleidelijk kouder. Vanaf 5 augustus krijgt een hoogterug beduidend meer invloed in onze omgeving, meer dan in de voorgaande run. Aan de grond resulteert dit in de meeste ensembleleden in een apart hogedrukfiliaal nabij of ten oosten van onze omgeving waardoor de stroming zuidoostelijk wordt en wederom warme lucht wordt aangevoerd. In een kleiner deel van de leden blijft het hoog ten zuiden van onze omgeving liggen waardoor de stroming zonaal blijft.
Tot en met dinsdag 4 augustus is de spreiding in de pluim mbt de verschillende parameters betrekkelijk klein. Zaterdag wordt de warme lucht (tijdelijk) verdreven. Daar vooruit kunnen de temperaturen in het oosten nog oplopen tot ca. 30 graden. In het westen wordt op de passage van de vore weinig neerslag verwacht, in het oosten is de neerslagkans in deze run echter opgelopen tot 70%. Neerslag zal dan waarschijnlijk vallen in de vorm van enkele (stevige) buien gezien de CAPE waarden van tussen de 500 en 1000 J/kg. In de dagen daarna komen de temperaturen rond of enkele graden beneden de normaal uit en zou er soms wat lichte regen kunnen vallen (50-60% neerslagkans). Daarna wint de rug behorende bij het Azorenhoog weer terrein waardoor neerslagkansen teruglopen naar ca. 20%. De spreiding in de temperatuur neemt na dinsdag toe. Dit is te wijten aan onzekerheid rondom de positie van het hiervoor genoemde hogedrukgebied. De kans op warmer weer vanaf 6 augustus is in vergelijking met de voorgaande run wel fors toegenomen naar ca. 80% kans op temperaturen rond of ruim boven normaal met in het zuidoosten 50% kans op het bereiken van tropische waarden.
Zaterdag overgang naar een minder warm weertype met in het oosten enkele (stevige) buien. Daarna wolkenvelden, af en toe regen en temperaturen rond de normaal.
Samenvatting EPS-periode:
De dagelijkse neerslagkans ligt rond 20%. De kans op maximumtemperaturen rond of boven het langjarig gemiddelde ligt rond 80%.
Paraaf meteoroloog: schaikm
Uitgifte: 30/07/2020 04.26 uur LT
Guidance meerdaagse
