Smelt zee-ijs Antarctica Z15
Re: Smelt zee-ijs Antarctica Z15
Bericht door Gerben » 27-11-2014 12:08
Beetje een dooie boel op het zuidelijk halfrond. Antarctica wel ver onder de normaal. Wellicht daarom een zeer gematigde smelt.
Bericht door Gerben » 11-12-2014 12:27
Het gaat niet snel met de smelt. Weer records in het verschiet? Zo zou maar kunnen want het zeeijs blijkt dikker dan satellieten zien.
http://www.kijkmagazine.nl/nieuws/zee-ijs-van-antarctica-dikker-dan-gedacht/
Bericht door Gerard » 11-12-2014 13:19
Misschien moeten de raampjes van de satellieten schoongemaakt worden, er zal veel sterrenstof op zitten!?
Bericht door Gerben » 19-12-2014 21:52
Gerard schreef:Misschien moeten de raampjes van de satellieten schoongemaakt worden, er zal veel sterrenstof op zitten!?
Raampjes zijn ook van sterrenstof gemaakt. Tussenstandje het smelten gaat niet snel dit seizoen. Op naar een nieuw record!
Bericht door Gerard » 19-12-2014 22:06
Diffuse raampjes doen heel andere dingen met golven dan mooi gepolijste.
Veel ijsoppervlak zichtbaar dus veel afbrokkeling van de ijskap? Versneld afglijdende gletsjers? Allemaal wat onzeker nog.
Laatst gewijzigd door Gerard op 19-12-2014 22:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Gerben » 20-12-2014 08:37
"Veel ijsoppervlak zichtbaar dus veel afbrokkeling van de ijskap? Versneld afglijdende gletsjers?"
Bij Groenland schijnt dat ook zo te zijn maar daar neemt het zeeijs niet toe!
"Allemaal wat onzeker nog."
Helemaal met je eens. Hoogst onzeker.
Bericht door Gerben » 05-01-2015 15:57
Op naar nieuw record!? Het begint er steeds meer op te lijken.
Bericht door Oud-forumlid » 06-01-2015 00:23
Niets is wat het lijkt.
Een versnelde afkalving van de gletsjers en als gevolg daarvan een lager zoutgehalte kan de oppervlakte toename verklaren. Hoe zit het eigenlijk met het volume?
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/wetenschap/1.2065383
Bericht door Gerben » 06-01-2015 13:07
Jos,
"Niets is wat het lijkt."
Vergeet dat niet.
Jos,
"Een versnelde afkalving van de gletsjers en als gevolg daarvan een lager zoutgehalte kan de oppervlakte toename verklaren."
Er was hier iemand die zich afvroeg waar het zoetere water dan vandaan moest komen. Hij, de ijsmeester, was nog niet zover in de natuurkunde.
Het smelt- en vriestraject genereert zelf het zoete water. Zoals eerder vermeld: er stort alleen al in de Weddell zee, vergelijkbaar met 500 miljoen watervallen per minuut, zeer zout water naar de diepzee.
Je zou jezelf natuurlijk kunnen afvragen waarom jouw theorie niet geldt voor Groenland!? Daar schijnt ook het 1 en ander aan gletsjer/ijskapijs te verdwijnen.
Jos,
"Hoe zit het eigenlijk met het volume?"
Zie bericht 62.
Laatst gewijzigd door Gerben op 06-01-2015 13:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Oud-forumlid » 06-01-2015 16:37
't Is 'm tig keer uitgelegd, Jos. Doe geen moeite. Meneer schijnt te denken dat de ijskap van Antarctica niet bestaat en dat de constellatie Groenland/Arctische Oceaan identiek is aan die van het zuidelijk halfrond. Lekker dat laten denken verder.
