Verwachte jaartemperatuur De Bilt krabbelt langzaam op
Bart
Bericht door Bart » 28-10-2013 15:56
De verwachte jaartemperatuur voor de Bilt komt volgens mijn berekening nu uit op 9,7 graden. Dat is een halve graad lager dan de afgelopen jaren, maar minder laag dan het zich eerst liet aanzien. Na de eerste 6 maanden , die allemaal te koud waren, kwam de verwachting (eigenlijk: extrapolatie) uit op 9,4 graden.
http://www.logboekweer.nl/Temperatuur/DeBilt_Temp.pdf
Bij de extrapolatie ga ik uit van de etmaaltemperaturen tot nu toe, aangevuld met de gemiddelden over de afgelopen 15 jaar voor de resterende dagen. Die periode van 15 jaar heeft in de eerste plaats een practische reden. Van veel KNMI-stations is nog geen periode van 30 jaar beschikbaar, de gangbare periode voor het berekenen van normalen. Daarnaast zijn de afgelopen 15 jaar beduidend warmer dan de 15 jaar daarvoor. In een veranderend klimaat geven ze wellicht een beter beeld, al is de periode natuurlijk wel te kort om daar met zekerheid wat van te zeggen.
Niet alleen de temperatuur, ook de neerslag komt nu weer meer in het patroon van de afgelopen jaren, wat past bij de klimaatverandering. De maanden september en oktober zijn veel te nat. De Bilt heeft deze maand al 144 mm (t.e.m. 27 oktober).
http://www.logboekweer.nl/Neerslagoverschot/DeBilt_NOV.pdf
Laatst gewijzigd door Bart op 28-10-2013 16:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Bart
2013 komt uit op 9,7 of 9,8 graden
Bericht door Bart » 16-12-2013 11:20
Inmiddels half december; we kunnen voor De Bilt nog steeds uitkomen op een gemiddelde jaartemperatuur van 9,7 graden.
Als we in December uitkomen op een maandtemperatuur van 5,3 graden of hoger dan wordt de jaartemperatuur 9,8 graden. Ook dat lijkt met de pluimverwachting nog mogelijk.
De neerslaghoeveelheid voor De Bilt (gemeten met de automatische regenmeter) lijkt uit te komen rond de normale waarde van 833 mm, maar daar zit natuurlijk nog een ruime marge in. De droge eerste helft van het jaar is door de natte herfst weer helemaal goedgemaakt.
Samenvattend: 2013 past weer helemaal in de trend van een opwarmend en natter wordend klimaat; het koude en droge voorjaar was een gril van de statistiek. Dat laatste blijft gelukkig altijd nog mogelijk.
Laatst gewijzigd door Bart op 16-12-2013 11:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Adwin
Re: Verwachte jaartemperatuur De Bilt krabbelt langzaam op
Bericht door Adwin » 16-12-2013 18:56
Maar het wordt toch een van de koudste jaren van de afgelopen 25 jaar. Niet dat dat koud is, maar toch.
Bart
Het wordt 9,8 graden
Bericht door Bart » 23-12-2013 10:56
Inmiddels geen verrassing meer, toch even melden. Met het het zachte weer van de afgelopen week en de zachte vooruitzichten in de pluim is het wel zeker dat de jaartemperatuur in De Bilt uit gaat komen op 9,8 graden. Dat komt ook uit de extrapolatie:
Dat noemen we nu een 'wat kouder jaar'. In vergelijking met de periode 1971-2000 was het precies normaal.
Bart
Laatst gewijzigd door Bart op 23-12-2013 12:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Gert » 26-12-2013 07:14
Ondertussen heeft de Meteo Office een verwachting uitgegeven voor 2014. Het jaar 2013 staat nu op nummer 9 van de top van warmste jaren
19 December 2013 - The global average temperature in 2014 is expected to be between 0.43 °C and 0.71 °C above the long-term (1961-1990) average of 14.0 °C, with a central estimate of 0.57 °C, according to the Met Office annual global temperature forecast.
Taking into account the range of uncertainty in the forecast, it is likely that 2014 will be one of the warmest ten years in the record which goes back to 1880.
The forecast range and central estimate for 2014 are the same as were forecast by the Met Office for 2013.
Using observations up to the end of October 2013, this year's global average temperature is currently estimated to be between 0.39 °C and 0.59 °C, with a central estimate of 0.49 °C*. Using this central estimate, 2013 currently ranks as the 9th warmest** year on record, but final figures for the whole year will not be available until March 2014.
The current central estimate of the global temperature for 2013 is within the range forecast by the Met Office last year. 2013 is also in the top ten warmest years and is more likely than not to be warmer than 2012, both of which were predicted in last year's global average temperature forecast
Bart
Bericht door Bart » 30-12-2013 10:20
Nog minder dan twee dagen tot het eine van het jaar. Even nog een correctie, dan wel toelichting.
schreef: De neerslaghoeveelheid voor De Bilt (gemeten met de automatische regenmeter) lijkt uit te komen rond de normale waarde van 833 mm, maar daar zit natuurlijk nog een ruime marge in. De droge eerste helft van het jaar is door de natte herfst weer helemaal goedgemaakt.
De neerslaghoeveelheid in De Bilt lijkt nog steeds uit te komen op of dichtbij de normale hoeveelheid van 833 mm, gemeten met de automatische regenmeter. In De Bilt wordt de neerslag, zoals bij de meeste weerstations, op twee manieren gemeten. Naast de automatische regenmeter (vroeger een pluviograaf, nu elektronisch) is er ook een neerslagstation met een handregenmeter. Deze levert nauwkeurigere, en hogere meetresultaten. Volgens de gegevens van het neerslagstation De Bilt is het dit jaar in De Bilt zelfs natter dan normaal. Zie resp.
Neerslagmetingen weerstation De Bilt (tot 1982 door het KNMI gecorrigeerd)
Neerslagmetingen neerslagstation De Bilt
Binnenkort meer over de neerslagmetingen.
Het KNMI spreekt voor 2013 over een droog jaar. Dat is gebaseerd op de gegevens van 13 neerslagstations. Het blijkt dat De Bilt een uitzondering is, juist in het midden van het land was het relatief nat. Op veel andere plaatsen viel minder regen dan normaal.
Laatst gewijzigd door Bart op 30-12-2013 10:34, 1 keer totaal gewijzigd.
