Het weer repeteert. Warme lucht van helemaal over de oceaan. Zal vast door die tropische depressies komen.
Er lijkt sowieso weer een (iets) te warme herfst aan te komen. Voor wat het waard is....???
November maakt zelfs kans op wat eerste kou???
Nogmaals, voor wat het waard is...
Dat zou dan NNW-kou zijn met de eerste (natte) sneeuw.
Na de koude nachten in juli kregen we in augustus een periode met uitzonderlijk hoge minima. Nu zijn de koude nachten landinwaarts weer terug.
Met dank aan polaire lucht in rust en weinig wolken.
Hans, wat doe je nu? Je bent de tijd ver vooruit. Dit is geen hier en nu beleving van het weer.
Waar ben je besmet geraakt met deze wijsheid?
Mooie nazomerkaart. Beetje warmte nog zou wel fijn zijn
Koude nacht, diverse dagrecords
Eelde had de laagste temperatuur met 4,1 °C.
Dagrecords zijn er voor:
Eelde
vb Twenthe
Hupsel
Wijk aan Zee
Leeuwarden
Voorschoten
Heino
Berkhout
Vlieland
Eelde
vb Twenthe
Hupsel
Wijk aan Zee
Leeuwarden
Voorschoten
Heino
Berkhout
Vlieland
Meerdaagse; westcirculatie aan zet
Geldig van vrijdag 04 september tot woensdag 16 september
Synoptische ontwikkeling:
We hebben de gehele periode met een westcirculatie te maken waarbij hogedrukgebieden worden afgewisseld door frontale systemen of lagedrukgebieden. Het koufront dat donderdagavond grotendeels over het land beweegt lijkt in de buurt van het zuiden van ons land te gaan golven op vrijdag en zaterdag vroeg. Zaterdag overdag passeert een hoogtetrog. Het volgende front wordt dan pas rond volgende week woensdag 9 september verwacht. De onzekerheid in dit beeld is klein. Pas vanaf volgend weekeinde 12 en 13 september neemt de onzekerheid toe. In ongeveer 2/3 van de leden (2 clusters) blijft de hierboven beschreven synoptische setting min of meer in stand. In 1/3 van de leden (1 cluster) bouwt een hoogterug (neigend naar een omega-blokkade) op boven het continent, dit scenario levert stabiel en warm nazomerweer op.
De golf van vrijdag/zaterdag zorgt voor onzekerheid in de neerslagverwachting, zoals het er nu naar uitziet valt er ongeveer 5 mm, maar een klein verschil in de baan van de golf kan maken dat er weinig of niets valt. Tot en met het midden van de volgende week overheerst daarna de hogedrukinvloed. Daarna is het de vraag wanneer er weer een front doorkomt. Onder invloed van tijdelijke hoge druk, weinig wind en heldere polaire lucht kan het dan 's nachts soms weer behoorlijk afkoelen. De onzekerheid neemt vanaf het weekeinde van 12 en 13 september fors toe. Qua temperatuur kan het eigenlijk alle kanten op. In het aanhoudend licht wisselvallige scenario wordt het normaal tot iets te koud voor de tijd van het jaar, die kans bedraagt 60-70%. Ongeveer 30% van de leden berekent warm nazomerweer (kans op zomerse temperaturen circa 20%). Neerslagkansen bedragen dagelijks ca. 40%.
Af en toe regen of een bui, vanaf zondag op de meeste plaatsen droog en perioden met zon. Middagtemperaturen rond 20°C, volgende week mogelijk frisse nachten.
Samenvatting EPS-periode:
Grote kans (circa 70%) op het aanhouden van het licht wisselvallige weertype met middagtemperaturen rond of iets onder 20°C. De kans op warm en droog nazomerweer is niet groot, ongeveer 30%.
Modelbeoordeling. Prima voor het grootste deel van Nederland
Vandaag. Morgen een stuk slechter met meer bewolking en wat regen.
Synoptische situatie:
Een hogedrukgebied boven Scandinavie heeft een uitloper richting de Britse Eilanden. In onze omgeving staat een zwakke noordwestelijke stroming. Voor de westkust ligt een kleinschalig, vlak laag (van oorsprong een lijlaag, ontstaan zuid van Noorwegen) met een vore stationair boven het midden van het land. In deze vore zijn de dauwpunten van oorsprong wat hoger. In het noorden en noordoosten is drogere lucht aanwezig. De vore neemt overdag in betekenis af en is dan niet of nauwelijks meer herkenbaar. In de nacht naar donderdag draait op nadering van een brede frontale zone de stroming naar zuid. Donderdag overdag passeert in de ochtend een occlusie, in de middag gevolg door een warmtefront (vooral over het noorden). Aan het einde van de middag of pas in de avond krijgen we te maken met het NO-ZW georienteerde koufront. Deze gaat in de avond van noordwest naar zuidoost trekken, maar lijkt boven het zuid(oost)en te blijven golven.
Modelbeoordeling:
Bij de frontale zone met name verschillen in representatie van neerslag. De Harmonies geven waarschijnlijk, zoals vaker, te weinig stratiforme neerslag. EC lijkt realistischer. De neerslag bij het warmtefront en in de warme sector lijkt in de laatste runs wat zuidelijker uit te komen.
Aandachtspunten
Temperatuur:
De Harmonies vormen een goede leidraad, in het oosten is het vannacht wel wat kouder geworden dan in de modellen.
Wind:
Vandaag erg weinig gradient en dus een lastige windrichtingverwachting. Donderdag meer wind en richting, de Harmonies komen met 7 Bft voor de noordwestkust.
Bewolking:
Langs de zuidwestkust een enkele TCU, toppen tot FL080. Bij de frontale zone een eenduidig beeld. Bij de occlusie mogelijk een dun lijntje met lage Sc. Bij het warmtefront lage Sc, bij het koufront St en mogelijk een ingebedde Tcu (toppen FL100).
Neerslag:
Langs de zuidwestkust nog een enkele bui. Verder vrijwel overal droog. Donderdag bij de frontale zone af en toe regen, het warmtefront is vooral boven het noorden actief. Het zuiden zou het wel eens een groot deel van de middag droog kunnen houden, al zijn de laatste runs dus wat zuidelijker met de neerslag. Het koufront zou wat buiig van karakter kunnen zijn.
Zicht:
Met name in de vore enkele ondiepe mistbanken. Vanavond en aan het begin van de nacht naar donderdag kans op enkele ondiepe mistbanken (signaal in de modellen is nog minder dan afgelopen nacht) in het oosten en noordoosten, voor het front uit in de opklaringen.
