Neerslagtekorten2020
Re: Neerslagtekorten2020
Wij gaan gemakshalve uit van de temperaturen gemeten in de weerhut op 1,5 meter hoogte , Ook de metingen op 10 cm hoogte geven niet alles weer Op de grond zijn temperatuursverschillen veel groter, Tijdens het tegelen in onze tuin in april bij zonnig weer heb ik de thermometer eens op de tegels gelegd. Tot mijn verbazing schoot de temperatuur omhoog naar 40 C , en dat in april , dat zal in juni/juli dus nog een stuk warmer zijn. het is dus geen overbodige luxe om bij zonnig weer de planten 's avond wat water te geven.
Maar ook als je de thermometer op 1,5 meter in de zon tegen de muur hangt kan je zulke uitschieters krijgen. Het hangt dan ook af van het type thermometer, wat voor vloeistof zit er achter het glas van de thermometer en absorbeert dat de zonnestraling goed. Maar dat de tegels flink warm worden geloof ik zeker. Eigenlijk moet je oppervlakken met een infraroodthermometer meten om de temperatuur van zo'n oppervlak exact vast te kunnen stellen.
Nog steeds duidelijk bij de 5% droogste jaren
Zal dat uiteindelijk zo blijven?
Ik merkte gisteren, tijdens een wandeling door de Oisterwijkse bossen, op hoe droog het daar was. De oevers van sommige vennen waren helemaal droog gevallen. En in de bossen zelf was het gortdroog. Berken en krentenbomen vertoonden al veel geel blad...
In Dordrecht daarentegen ziet alles er groen uit en de bodem is nog voldoende vochtig. Dit vooral door de natte juni met die enorme hoosbuien hier. Er is hier toen een redelijke buffer opgebouwd tegen de droogte. Plus dat wij hier op zeeklei zitten, die beter water vasthoudt.
Maar toch, een groot verschil op hemelsbreed 50 kilometer afstand. Puur door buiensituaties, waarbij het ene plek kurkdroog is terwijl de andere plek wateroverlast heeft...
Frontale regens worden de laatste jaren echt zeldzaam in de zomer.
Zomer is natter dan normaal rond deze tijd. En op sommige plaatsen veel natter. Zou wel eens een veel te natte zomer kunnen wordenGert schreef: ↑06-08-2020 11:41Bijdrage weer.nl. Zie onder
https://www.weer.nl/nieuws/2020/derde-e ... er-op-rij/
https://www.mscha.org/knmi/summer.cgi?s ... =precTotal
Volgens mij gaat het cumulatief neerslag tekort sinds 1 april dus niet de zomer vanaf 1juni . Dat veroorzaakt inderdaad een misverstandGerben schreef: ↑06-08-2020 12:37Zomer is natter dan normaal rond deze tijd. En op sommige plaatsen veel natter. Zou wel eens een veel te natte zomer kunnen wordenGert schreef: ↑06-08-2020 11:41Bijdrage weer.nl. Zie onder
RTL-Nieuws: "Te weinig drinkwater, maar we spoelen er wel de wc mee door - waarom eigenlijk?".
Anders maar je WC doorspoelen met gebruikt afwaswater, of met spoelwater van je wasmachine door op je wasmachine de functie 'Spoelstop' in te schakelen. Daarmee wordt het wasproces vlak voor het eindcentrifugeren en afpompen onderbroken. De afvoerslang van je wasmachine doe je dan in een emmer of een in een grote gieter en tijdens het centrifugeren laat je het spoelwater daarin lopen. Dat water kun je dan vervolgens gebruiken om je toilet na je kleine boodschap door te spoelen.
De Bilt slechts 15 mm de afgelopen 30 dagen
En daarmee extreem droog.
Het neerslagtekort is ook flink toegenomen, maar de verwachting is dat dit de komende tijd gaat veranderen. Alleen blijft het dan waarschijnlijk om lokale buien gaan en zal plaatselijk de droogte gewoon een probleem blijven.
Het jaar totnutoe is inmiddels ook behoorlijk te droog in De Bilt.
