Stratosfeer winter 2018/2019
Re: Stratosfeer winter 2018/2019
Bericht door Karel » 30-03-2019 08:35
De Final Stratospheric Warming 2019 (SFW) is in aantocht volgens het GFS model. Na een zeer actieve stratosfeercirculatie en troposfeercirculatie deze maand maart is nu de opwarming van de stratosfeer begonnen. Zeer goede informatie hierover op dit adres: https://simonleewx.com/
Bericht door Karel » 09-04-2019 20:18
De Final Stratospheric Warming zal half april volledig zijn. De Final Warming van de stratosfeer vindt vanuit de top van de stratosfeer plaats. Wat dit betekent voor de troposfeer is hier te vinden.
''Improved predictability of the troposphere using stratosphericfinal warmingsSteven C. Hardiman et al '' https://core.ac.uk/download/pdf/11147118.pdf
Een overzicht en datering van Final warmings is hier te vinden.''Seasonal timing of stratospheric final warming associated with the intensity of stratospheric sudden warming in preceding winter HU JingGao et al. ''https://www.researchgate.net/profile/Ro ... 38a907.pdf
Bericht door Gerben » 09-04-2019 20:57
Waar komt die warmte eigenlijk vandaan?
Bericht door Edward » 09-04-2019 23:02
Oetelaar, G.G.F. van den (Gerben) schreef:
09-04-2019 20:57
Door de ozon i.c.m. straling (flux die nu snel toeneemt boven de pool).
Bericht door Gerben » 09-04-2019 23:52
Edward schreef:
09-04-2019 23:02
09-04-2019 20:57
Zuurstof wordt omgezet in ozon (op die hoogte ongeveer). Daarbij komt warmte vrij. Of bedoel je deze warmte niet?
Bericht door Karel » 10-04-2019 14:58
In de stratosfeer ontstaat ozon doordat de UV-straling van de zon in de atmosfeer dringt en een zuurstofmolecuul treft. De straling heeft zoveel energie dat de zuurstofmolecuul (O2) uiteen valt in twee atomen (O). Die zuurstofatomen gaan dan weer op zoek naar een andere zuurstofmolecuul en zo ontstaat er weer ozon(O3) . Ozon wordt voortdurend aangemaakt en afgebroken in de atmosfeer wanneer zonnestraling er doordringt Boven de Noordpool begint dat proces in maart.
Hoog in de atmosfeer is dit proces niet mogelijk, omdat daar weer te veel UV-straling is en te weinig zuurstof om ozon te kunnen vormen.
Lager in de atmosfeer is veel meer zuurstof, maar het meeste ultraviolet is geabsorbeerd. Hier kunnen geen zuurstofatomen ontstaan en dus ook geen ozonmoleculen. De optimale hoogte is 25 - 50 km boven het aardoppervlak. Ozon zorgt verder voor absorptie van straling van de zon waardoor opwarming plaatsvindt. Zie voor meer informatie artikel van Ming Dah Chou:https://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10 ... 2.0.CO%3B2
Bericht door Gerard » 10-04-2019 15:32
Bericht door Sebastiaan » 15-06-2019 11:52
Abstract
The Quasi‐Biennial Oscillation (QBO) is the dominant mode of interannual variability in the tropical stratosphere, with easterly and westerly zonal wind regimes alternating over a period of about 28 months. It appears to influence the Northern Hemisphere winter stratospheric polar vortex and atmospheric circulation near the Earth's surface. However, the short observational record makes unequivocal identification of these surface connections challenging. To overcome this, we use a multicentury control simulation of a climate model with a realistic, spontaneously generated QBO to examine teleconnections with extratropical winter surface pressure patterns. Using a 30‐hPa index of the QBO, we demonstrate that the observed teleconnection with the Arctic Oscillation (AO) is likely to be real, and a teleconnection with the North Atlantic Oscillation (NAO) is probable, but not certain. Simulated QBO‐AO teleconnections are robust, but appear weaker than in observations. Despite this, inconsistency with the observational record cannot be formally demonstrated. To assess the robustness of our results, we use an alternative measure of the QBO, which selects QBO phases with westerly or easterly winds extending over a wider range of altitudes than phases selected by the single‐level index. We find increased strength and significance for both the AO and NAO responses, and better reproduction of the observed surface teleconnection patterns. Further, this QBO metric reveals that the simulated AO response is indeed likely to be weaker than observed. We conclude that the QBO can potentially provide another source of skill for Northern Hemisphere winter prediction, if its surface teleconnections can be accurately simulated.
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com ... 18JD029368
Bericht door Gerben » 21-06-2019 16:17
Weet iemand of er bij Antarctica een SSW is geweest? Straalstroom daar ook niet zo als het zo moeten zijn
Paul
Bericht door Paul » 21-06-2019 22:35
SSW's zijn in Antarctica zeer zeldzaam, zeker in juni. Je mist de forcing.
