El Niña, stratosfeer en de impact op ons weer
Re: El Niña, stratosfeer en de impact op ons weer
De PDO speelt natuurlijk ook mee.
Toch valt het me op dat sinds 1998 hele sterke El Niño's niet meer zijn voorgekomen en de PDO-index al die tijd steeds langzaam dalende was, terwijl de opwarming gewoon doorgaat (nu zelfs in een periode met overwegend La Niña-jaren). En het valt me ook op dat ik totaal geen verband zie tussen onze winters en EN/SO. Dat kunnen we dus wèl vergeten.
Wellicht dat de PDO een natuurlijk feedbackmechanisme is, dat nu, door de nu werkelijk enorme CO2-uitstoot (en ook het afgenomen SO2-gehalte wellicht), niet meer zo goed 'werkt', en daarmee de opwarming slechts tijdelijk wat afremt i.p.v. stopt en omkeert? Zie bijvoorbeeld het tegenwoordige effect van een slechts zwakke El Niño (2010). De vraagstelling in mijn vorige reactie was inderdaad veel te oppervlakkig en daarmee nogal stompzinnig, dat geef ik toe.
Karel, je had het eerder over een depressie bij Alaska. Zie hier, komt al een aantal runs terug.
Zeer positief beeld qua sneeuw.
Sebastiaan1973 schreef:
De verwachte sneeuwbedekking 1nov2012 0000u volgens NOAA GFS. Het oppervlak ten zuiden van 0E60N, 180E60N telt volgens Cohen et al voor de Snow Advance Index. De dagelijkse groei van 1 oktober tot 31 oktober is bepalend.
schreef:Zeer positief beeld qua sneeuw.
Er is op veel zuidelijke gebieden sneeuw gevallen
Karel, ben jij in staat om de SAI oktober 2012 te construeren? of heeft iemand suggesties hoe dat te doen?
sebastiaan1973 schreef:
Afwachten hoe groot het oppervlak op 1 november is. Het GFS model werkt met een gribveld-output van roosterpunten. Met satellietmetingen is een beter overzicht te krijgen.
Een ruwe schatting is natuurlijk snel te maken. De afstand tussen 60graden noord en 50 graden noord is 1110km. Op 50 graden Noord is de afstand tussen 15 lengtegraden ongeveer 900km. Een blok van 15 lengtegraden sneeuwbedekking tussen 60 graden noord en 50 graden zuid is dan 0,99 miljoen vierkante km. Er moeten circa 8 blokken vol zijn om 2009 te evenaren (7,9 miljoen vierkante kilometer).
schreef:Er is op veel zuidelijke gebieden sneeuw gevallen
There was a huge jump in snowcover today due to a storm in Europe. Europe will remain stormy the next 48 hours. There's only 4 more days to record, and I would put 50-50 odds that we'll match or exceed 2009. This is a really strong signal for a negative AO this winter. SAI and AO have a 0.86 correlation according to Cohen's paper.
Another important aspect of this year's advance is that we had overall higher daily extents than in 2009. (The y-intercept is higher.) I presume that this will strengthen the signal of the SAI due to the enhanced albedo effect.
Given this SAI signal, the persistently negative AO/NAO this fall, and the warm/cold/warm tripole in the Atlantic, blocking and cold air intrustions should be frequent this winter. With a weak El Nino signal out of the Pacific, the blocking is critical.
http://www.americanwx.com/bb/index.php/ ... try1821542
http://origin.cpc.ncep.noaa.gov/product ... onInd1.gif
Karel, wat zegt jou dit? Had jij niet lagedruk bij Alaska verwacht?
CFSv2 laat een grote continuiteit zien van eind oktober naar november. De Snow Advance Index is vergelijkbaar met 2009.
De Wave Activity Flux moet het gaan doen volgens Cohen et al. Daar laat CFSv2 iets van zien in de Pacific.
schreef:Lagedruk bij Alaska
Volgens Stewart; Indeed, the Kamchatka ridge is setting the hemispheric wavelength (arguably this is arising out of the SSTA in the North Pacific and mish-mash we've got which is neither El Nino nor La Nina). The signal in the SSTA in the North Atlantic are being enhanced by the current dip in angular momentum. I suspect a continiued below average trend in place for some considerable time, at least until the next westerly wind burst out of the tropics sets the MJO back towards a Svalbard block late month. http://forum.netweather.tv/topic/74817- ... try2393254
Solar flux is weer behoorlijk gedaald, zat deze rond 20 oktober op 140-150, nu onder de 110!
Stewart heeft een update gegeven, komt er op neer dat hij een negatieve NAO verwacht voor december.
This idea of a negative (potentially deeply negative) NAO during December has a lot of credence when you consider the range of teleconnective signals, and now seemingly ECM long range modelling.
http://forum.netweather.tv/topic/74817- ... try2393456
Gebaseerd op QBOE, Snow Advance Index en UKMO-model denk ik.
schreef:Stewart heeft een update gegeven, komt er op neer dat hij een negatieve NAO verwacht voor december.
